Motorleuchte leutet auf
Hallo zusammen seit kurzem brennt bei mir die Motorenleuchte (gelb) hab jetzt mal im handbuch nachgeschaut aber komm nicht darauf was das jetzt genau bedeutet.
Wer kann mir helfen?!
Greez Ludi
Greez Ludi
Dies hatte ich auch wegen dem Tankproblem, nach dem kleinen Umbau für die bessere Entlüftung leuchtete ein paar Tage später plötzlich das Motorenzeichen.
Problem war: Der Umbau wurde nicht gut genug gemacht bezüglich dem Tankproblem, da kam "Luft rein/raus" und dadurch stimmte der Druck oder was auch immer nicht mehr. Habe den Wagen dann nochmals gebracht, der Umbau wurde dann korrekt durchgeführt (alles war dann dicht), der Code wieder gelöscht und seit dann habe ich Ruhe.
Grundsätzlich kann das Motorenzeichen auch kommen wenn der Tankdeckel nicht richtig zugedreht wurde, habe ich mir sagen lassen.
Hoffe damit ein bisserl geholfen zu haben.
